1494090332@qq.com 2014-11-28 18:33:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2681查看 1回答
不同類別的土方開挖
“溝槽、基坑中土類別不同時(shí),分別按其放坡起點(diǎn)、放坡系數(shù),依不同土類別厚度加權(quán)平均計(jì)算”這個(gè)怎么理解,具體怎么算?
已采納“溝槽、基坑中土類別不同時(shí),分別按其放坡起點(diǎn)、放坡系數(shù),依不同土類別厚度加權(quán)平均計(jì)算”這個(gè)就是放坡起點(diǎn)深度加權(quán)平均計(jì)算后得出放坡起點(diǎn)深度值,放坡系數(shù)加權(quán)平均得出放坡系數(shù),然后按這個(gè)深度和放坡系數(shù)計(jì)算挖土方量。
2014-11-28 19:03:23
