阿虎 2011-11-16 20:01:35 | 江蘇省 其他專業 | 2767查看 5回答
不同類別土方的放坡系數如何確定
上海地區有什么規定嗎,全國有個統一標準嗎問題補充:比方說一類土,放坡系數為多少 二類土,放坡系數為多少 三類土,放坡系數為多少 我看有資料《圖解建筑工程工程量清單計算手冊》機械工業出版社土方部分內容中是這樣的 二類土:0.5 三類土:0.33 上海建筑裝飾工程預算定額2000計算規則是是按挖土深度定義的: 1.5m以內 不放坡 1.5m以內 0.5 。。。。
已采納按當地的定額解釋說明。
2011-11-17 08:16:25
我們陜西省的一般都是1:0.33的 ,不知道你們怎么規定的 在你們的定額里面好好查查,應該能查到
2011-11-16 20:03:35
這個問題你知道查看一下當地的定額就知道的,就在土方的那章節里面的,你自己看一下
2011-11-16 20:08:30
最好編制施工方案
2011-11-16 20:31:03
一般當地定額土方工程計算規則中都會有放坡系數表,一般根據土壤類別、人工還是機械、坑內坑上,系數不同,如圖,是95全統計算規則放坡系數表: 放 坡 系 數 表 表1-4 __________________________________________________________________ 機 械 挖 土 土壤類別 放坡起點(M) 人工挖土 ________________________ 坑內作業 坑上作業 __________________________________________________________________ 一、二類土 1.20 1:0.33 1:0.33 1:0.75 __________________________________________________________________ 三類土 1.50 1:0.25 1:0.25 1:0.67 __________________________________________________________________ 四類土 2.00 1:0.10 1:0.10 1:0.33 __________________________________________________________________
2011-11-16 20:58:59
