秦菲 2014-11-27 17:20:54 | 山東省 其他專業 | 1171查看 2回答
木板板的厚度是多少(最常用) 山東日照
木板板的厚度是多少(最常用) 山東日照
一般木板的厚度要滿足受力的要求,厚度在15~18mm之間。
2014-11-27 17:30:27
葛菲。
細木工板(大芯板) 一般常用厚度為5,9,12,15,18(mm). 也可生產厚達40mm. 各種密度板 厚度有:3-40(mm). 添加阻燃劑可防火. 夾板(裝飾單板貼面膠合板) 厚度有3,5,9,12,15,18,20,25,30,40(mm). 刨花板 厚度有1.6-75(mm). 19mm為標準厚度. 常用的有:13,16,19(mm). 防火飾面板(耐火板,高壓裝飾板) 厚度0.6-1.2(mm). 作各種貼面用. 波浪板(可制成各種花紋,水波紋效果尤佳): 是一種可代替天然木皮,貼面板等的裝飾貼皮. 厚度在0.2mm左右. 指接板: 常用的為10,15,18(mm).最厚的可達37mm.
2014-12-01 10:22:17
