秦菲 2014-11-27 17:28:22 | 山東省 其他專業(yè) | 17562查看 2回答
木模板的厚度是多少(最常用
木模板的厚度是多少(最常用
已采納木模板的定額平均厚度18MM。
2014-11-27 17:54:37
一般木板的厚度要滿足受力的要求,厚度在15~18mm之間。
2014-11-27 17:30:44
