小羋 2014-11-27 09:13:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1454查看 1回答
層高、底標高問題
只有一層的門衛室,建筑高3.81,室內地面到室外地坪相差0.15,獨立基礎底標高-0.7 墊層厚100,樓層設置的表這樣填對嗎?如圖 上面說的板厚是指什么 底標高如何確定,詳細解釋
已采納無論單層還是多層建筑物,在定額層高時一定是以室內地坪為分界點,如室內地平為0.00,那基礎層的層高就是0.00到基礎底之間的高度,首層就是0.00到頂之間的高度,與室外地平沒有任何關系,室外地坪標高只與挖土方的深度有關系
2014-11-27 10:30:36
