10****@qq.com 2009-12-31 20:30:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 2回答
底標高的問題
基礎2670 車庫2640 條形基礎底標高-5.31 頂標高-2.53 基礎梁底標高-2.53 頂標高 -2.19 請問 柱子的底標高是-2.53嗎 高度是多少?
已采納如果是框架柱,就是從基礎生根,底標高就是-5.31 如果是構造柱,就是從基礎梁生根,底標高就是-2.53 具體看圖紙結構說明 柱子的高度一直到主體結構屋面板頂啊
2009-12-31 20:41:06
主子的底標高應根據所在位置不同而確定底標高,根據柱子所在位置的基礎深度確定,若有不同底標高基礎重合時,以深基礎底標高為柱子底標高,施工時也是這樣的。
2009-12-31 20:43:46
條形基礎的底標高是-5.31 頂標高是-2.53 基礎梁 -2.19 -2.53 地下車庫的底標高是-0。08 請問我要畫GZ 那么GZ的底標高是多少?寫--2.53對嗎?
只有一層的門衛室,建筑高3.81,室內地面到室外地坪相差0.15,獨立基礎底標高-0.7 墊層厚100,樓層設置的表這樣填對嗎?如圖 上面說的板厚是指什么 底標高如何確定,詳細解釋
謝謝啊,我還想問一下就是,在樓層設置中我設的基礎底標高是-3.5,可是到了畫柱子時,屬性里柱底標高為“基礎底標高(-3.4)”,就變成-3.4了。我想知道為什么,跟板厚度還有關么,什么原因導致的呢。
