realfox@126.com 2014-11-26 11:03:08 | 山東省 其他專業 | 2140查看 3回答
手算時構造、約束邊緣構件高度應算到梁底還是哪?混凝土外墻有梁時高度算到哪(梁寬度與墻相同與不同嗎)?
手算時構造、約束邊緣構件高度應算到梁底還是哪?混凝土外墻有梁時高度算到哪(梁寬度與墻相同與不同時是否一樣)?
構造、約束邊緣構件是剪力墻的一部分,計算混凝土工程量時與剪力墻合并,高度內墻算至板底,外墻按樓層高度;
梁平行擱置在剪力墻上時,梁梁長度計算至墻側面;
混凝土外墻有梁,墻處于梁下時;梁寬度與墻相同或梁寬度小于墻厚時,梁為暗梁,暗梁不單獨計算;梁寬度大于墻厚時,墻高度算至梁底,梁單獨計算。
2014-11-26 11:35:27
應該與柱同高
看是什么梁,暗梁的話,墻就算滿高不減梁,或者說梁的量并入墻量內。框梁的話,算到梁底。
2014-11-26 11:38:33
砼梁與剪力墻寬度相同時墻的高度應該算至梁頂也就是結構層頂,
砼內墻高度有梁的也應該算至梁頂,沒有梁的算至墻頂。框架梁
與剪力墻寬度相同只是設計時是按結構配筋考慮的不是構造配筋
如果墻梁砼等級不同應分開計算。
2014-11-26 20:01:17
