無腳的流水 2010-11-13 20:41:53 | 山東省 其他專業(yè) | 1362查看 3回答
山東省綜合定額扣減關(guān)系問題
1、樁承臺、基礎(chǔ)梁、防水底板的扣減關(guān)系。承臺頂標(biāo)高、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高同防水底板標(biāo)高。 其中主樓地下室為非單樁承臺,連接梁為DKL,其他的為單樁承臺,連接梁為JZL,還有幾道JCL,那么問:(1)計(jì)算承臺時(shí)是否扣板厚?(2)算基礎(chǔ)梁時(shí)是按軸線計(jì)算還是按承臺間的凈距計(jì)算?是否應(yīng)扣板厚再并入到筏板里,套有梁式滿堂基礎(chǔ)定額? 2、剪力墻結(jié)構(gòu)中:(1)框架梁是按軸線計(jì)算還是按剪力墻之前的凈距計(jì)算?剪力墻是按軸線、按層高計(jì)算對嗎?(2)剪力墻之間的砌體墻是否按剪力墻之間的凈距計(jì)算?高度是否算到梁底?還是分內(nèi)外墻,內(nèi)墻算到梁底,外墻按層高?(3)連梁是按軸線計(jì)算還是按剪力墻之間的凈距計(jì)算? 3、5-41h定額(屋面(一)現(xiàn)澆水泥珍珠巖)里都含什么內(nèi)容?是否應(yīng)扣減5-55 屋面(一)三氈四油一沙卷材防水層?是否含擠塑板保溫?含厚度多少? (屋面做法為水泥珍珠巖、SBS卷材防水、80mm擠塑板保溫層,我報(bào)量分時(shí)候分別套了三個(gè)定額,但是到了審計(jì)那邊給我去掉了SBS卷材防水、80mm擠塑板保溫層的定額,套了個(gè)5-55工程量還是負(fù)的,我就不理解了) (以上問題都為山東省96定額的問題) (問題比較多一些,希望哪位高人能幫我耐心仔細(xì)的解答一下,小生在此感激不盡)
已采納(1)計(jì)算承臺時(shí)是扣板厚(2)算基礎(chǔ)梁時(shí)是按軸線計(jì)算。是應(yīng)扣板厚再并入到筏板里,套有梁式滿堂基礎(chǔ)定額。 2、剪力墻結(jié)構(gòu)中:(1)框架梁是按軸線計(jì)算。剪力墻是按軸線、按層高計(jì)算對。(2)剪力墻之間的砌體墻是否按剪力墻之間的凈距計(jì)算。高度是算到梁底。不分內(nèi)外墻,都算到梁底, (3)連梁是按軸線計(jì)算。 3、5-41h定額(屋面(一)現(xiàn)澆水泥珍珠巖)里都含:找平層、保溫層,找坡層,防水層。如果使用SBS卷材是應(yīng)扣減5-55 屋面(一)三氈四油一沙卷材防水層。添加SBS防水層。不含擠塑板保溫。 (屋面做法為水泥珍珠巖、SBS卷材防水、80mm擠塑板保溫層,我報(bào)量分時(shí)候分別套了三個(gè)定額,但是到了審計(jì)那邊給我去掉了SBS卷材防水、80mm擠塑板保溫層的定額,套了個(gè)5-55工程量還是負(fù)的,我就不理解了)---5-55是負(fù)值,SBS和80mm擠塑板保溫層,不應(yīng)該去掉。
2010-11-14 07:05:10
山東省綜合定額扣減關(guān)系問題 樁承臺、基礎(chǔ)梁、防水底板的扣減關(guān)系。承臺頂標(biāo)高、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高同防水底板標(biāo)高。 防水底板的工程量是要扣減與其重疊的樁承臺、基礎(chǔ)梁的工程量的,基礎(chǔ)梁伸入樁承臺中的工程量是要扣減的。 承臺頂標(biāo)高、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高同防水底板標(biāo)高。 因?yàn)槟阍诙x基礎(chǔ)層的層高時(shí)是按照最深的標(biāo)高定義的,所以 承臺頂標(biāo)高、基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高、防水底板標(biāo)高都可以在其屬性中定義修改。 其中主樓地下室為非單樁承臺,連接梁為DKL,其他的為單樁承臺,連接梁為JZL,還有幾道JCL,那么問: (1)計(jì)算承臺時(shí)是否扣板厚? 計(jì)算承臺時(shí)是否扣板厚,只要承臺與防水底板有重疊,那就要扣除板厚的。 (2)算基礎(chǔ)梁時(shí)是按軸線計(jì)算的。
2010-11-14 06:30:02
扣減關(guān)系可以自己設(shè)置。
2010-11-14 08:12:13
