平子郭 2014-11-25 23:13:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 3回答
暗柱配筋求解
暗柱中當LC≤600時,加一根拉筋,拉筋直徑同暗柱箍筋直徑。當600<LC≤1000時加二根拉筋,拉筋直徑同暗柱箍筋直徑。請問怎么設置?
答:依據以設計圖為準。參考11G大樣說明了。在截面編輯改為是后進入修改的。(按S計算的)
2014-11-26 10:15:56
你好:LC是約束邊緣長度,它包括暗柱和非陰影區域的長度。圖中要求當LC≤600時,加一根拉筋;當600<LC≤1000時加二根拉筋。在定義時注意一下LC的長度,在定義時注意加上拉筋就可以了。LC的長度請看截圖。
2014-11-26 07:23:43
定義參數化約束邊緣構件,陰影區(Lc-非陰影區)為暗柱區(按照圖示按照縱筋和箍筋信息布置)非陰影區(Lc-暗柱長)為附加拉筋區(按照圖示剪力墻縱筋和拉筋);注意:可能存在大箍筋(長箍筋)同時拉住暗柱和剪力墻縱筋
屬性截面編輯‘是’修改鋼筋信息
2014-11-26 07:59:36
