好好學習、天天向 2014-11-25 09:41:46 | 甘肅省 安裝算量GQI | 1386查看 3回答
電線、電纜工程量計算
甘肅廣聯達安裝計價中 ,圖紙上100m長的BV-3*4mm2的線,套取子目時截面是4mm2的,工程量是100m,還是300m。
BV表示的是電線,
首先你要分清楚是電纜還是電線
電纜一般是YJV,NHYJV等這樣的表示,一般在計算工程量時是按單根的長度直接計算,如YJV-5*70,一般計算單根的長度就可以了
電線一般是BV、BLV等這樣的表示,如BV-3*4就要按單根的長度乘以3去計算工程量
2014-11-25 10:17:17
圖上距離100長的BV-3*4mm2的線,套取子目時截面是4mm2的,工程量是300m.如果是消耗定額計算規則,還需加箱子半軸預留長度。
2014-11-25 10:36:48
甘肅廣聯達安裝計價中 ,圖紙上100m長的BV-3*4mm2的線,套取子目時截面是4mm2的,工程量是300m。
2014-11-25 10:31:12
