sowhat886 2014-11-23 04:29:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 840查看 2回答
構(gòu)件圖元顯示設(shè)置默認(rèn)值能修改嗎
如題,只想顯示繪入圖元的圖層,其他圖層都不顯示,需要時(shí)再調(diào)出來(lái)問題補(bǔ)充:構(gòu)件圖元顯示,我知道可以設(shè)置,我意思是軟件不會(huì)記憶我的設(shè)置,每次操作完畢,還會(huì)顯示多余的構(gòu)件跑回默認(rèn)值,很影響繪圖,表達(dá)的不是很清楚,有人能明白嗎
可以的
2014-11-23 07:23:52
答:可以的。只要你愿意。可通過(guò)視圖打開設(shè)置,去勾。當(dāng)你需要時(shí),可用快捷鍵顯示的。
2014-11-23 09:48:18
