qinmi2012 2014-07-14 17:46:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4827查看 1回答
關于異形柱模板面積計算問題
異性柱模板面積不是周長*柱高嗎,如下圖,周長是1.026,高0.68.模板面積應該是1.026*0.68=0.697,,,但構件圖元工程量表顯示模板面積卻是0.4257,是我設置有問題嗎
模板工程量的計算方式是按你所理解的計算,對于軟件計算的結果,你這柱可以是與剪力墻連接,這樣的連接要連接處是要按實際的量扣減的。
2014-07-15 10:29:18
