鵬 2014-11-20 15:56:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 1回答
旋挖樁的參數輸入法中,單面焊長度為1mm,是怎么回事?
在GGJ2009的單構件中,用參數法輸入旋挖樁的鋼筋,參數界面搭接形式采用單面焊,即為“2”;工程設置搭接中,搭接雙單面焊己打勾。匯總后,為何明細表中,單面焊長度為1mm,而不是10d?該如何處理? 如下圖
答:。。我的沒有這個1,無法解釋。
2014-11-20 17:33:05
