逍遙魚魚 2015-06-02 16:11:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)中樁鋼筋,承臺鋼筋,基礎(chǔ)梁鋼筋,還有板鋼筋
1.樁鋼筋中如下圖的加勁筋一般搭接的長度是怎么取的? 2.如下圖中承臺面筋與底筋的彎折長度怎么取? 3.廣聯(lián)達(dá)中基礎(chǔ)梁的支座鋼筋是下部輸入,這樣子計算與在上部輸入的框架梁的計算結(jié)果有區(qū)別嗎? 4.圖紙上說:屋面板無板面負(fù)筋處增設(shè)一道雙向A6@200的溫度收縮鋼筋網(wǎng),且與板面負(fù)筋的搭接長度為30MM。本來屋面已經(jīng)布置了雙層雙向的受力筋,請問還是布置溫度筋嗎 以上問題,謝謝幫忙解答!·
1. 如下圖,灌注樁的加勁筋的搭接長度一般是多少?
搭接長度是要根據(jù)錨固長度來計算的,錨固長度要去查表
2. 如下圖,樁承臺基礎(chǔ)中面筋與底筋的彎折長度是怎么計算呢?
你這個彎折長度沒有標(biāo)注出來有多長,就默認(rèn)下部鋼筋彎折到承臺面,上部鋼筋彎折10d
3. 基礎(chǔ)梁的支座鋼筋是在下部輸入的,跟框架梁上部輸入出來的計算結(jié)果有區(qū)別嗎?
基礎(chǔ)梁的支座鋼筋是在下部輸入的,跟框架梁上部輸入計算結(jié)果不一樣,兩種的計算規(guī)則不一樣的
4. 圖紙上說:屋面板無板面負(fù)筋處增設(shè)一道雙向A6@200的溫度收縮網(wǎng),且與板面負(fù)筋的搭接長度為300MM。屋面板已經(jīng)布置了雙層雙向的受力筋了,還要布置溫度筋嗎?
如果是雙網(wǎng)雙向配筋 那就不需要配置溫度筋了
2015-06-02 18:45:16
