勇哥 2014-11-20 13:18:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1192查看 1回答
高層建筑的圖形算量中的梁,在匯總計算后,出現其中一層數量、超高、模板等錯誤的問題
某個18層的高層住宅樓,3-12層的梁配筋一樣,13-18層的梁配筋相同。柱梁板按CAD識別輸入并按原圖調整修改,匯總計算后,13層在左上角的“查看工程量”單點某樓層的一道梁,經核對體積、模板、腳手架等的結果是正確的,可是把梁按“選擇同名稱”后再查看,結果卻不是梁*道數的結果,且另外出現了超高費項目,這道梁是不超高的。其余樓層沒有問題,其余構件也沒有發現問題。 查看了柱及相關設置沒有問題,把該層的梁刪除后用14層的復制過來計算后還是不正確。 怎么回事??有遇到這種問題的嗎,你們怎么處理的?
已采納只能是逐一修改。
2014-11-20 13:27:45
