若水 2014-11-20 10:06:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3048查看 4回答
不同標高的筏板連接
這是一張游泳池的鋼筋布置圖,想請教下高手,不同標高的筏板如何連接,可不可以用圈梁來連接?問題補充:斜板和平板間的高差400那如何設置?用筏板變截面嗎?鋼筋又如何設置呢?
問題補充:
答:。。我的意見按下圖方法。
2014-11-20 11:08:55
建議按照自定義承臺+筏板組方式能實現圖形構造,調整承臺邊坡即可
2014-11-20 12:33:25
分塊布置筏板基礎。
”我分塊布置了筏板,高差400那如何設置?又如何設置鋼筋?高差400那可以用梁或擋墻布置嗎?謝謝”高差的用剪力墻定義布置。
2014-11-20 10:14:31
圈梁,不好定義吧,利用筏板,修改標高即可
2014-11-20 10:25:07
