柳 2015-09-18 16:05:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5471查看 5回答
地基梁的底標(biāo)高是筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高嗎?
有筏板基礎(chǔ)和地基梁,地基梁沒(méi)有標(biāo)高標(biāo)注,筏板的頂標(biāo)高是-1.1,我有兩個(gè)問(wèn)題,1.那所有X和Y向的地基梁的底標(biāo)高或者頂標(biāo)高是多少呢?2.在定義基礎(chǔ)梁的時(shí)候,標(biāo)高是需要輸入頂標(biāo)高,我看了一下圖紙,基礎(chǔ)梁高都不一樣,是不是確定地基梁的頂標(biāo)高就行了?
有筏板基礎(chǔ)和地基梁,地基梁沒(méi)有標(biāo)高,筏板的頂標(biāo)高是-1.1,
1.所有XY向的地基梁的底標(biāo)高一般是應(yīng)和基礎(chǔ)筏板底標(biāo)高相同的,沒(méi)有看到你的圖紙,不能確定,看你基礎(chǔ)圖中是否有剖面圖,看基礎(chǔ)梁是向上突出筏板還是向下突出筏板的。如果是向上突出筏板,那就應(yīng)是基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高和筏板的底標(biāo)高相同,如果是向下突出筏板,那就是頂標(biāo)高和筏板頂標(biāo)高相同。
2.在定義基礎(chǔ)梁的時(shí)候,標(biāo)高是需要輸入頂標(biāo)高,看了一下圖紙,基礎(chǔ)梁高都 不一樣,是確定基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高就可以了。
2015-09-18 17:48:43
如果建筑物有管道層,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是和筏板上頂一至的。 會(huì)制基礎(chǔ)梁時(shí),輸入梁的頂標(biāo)高。
2015-09-18 21:20:01
2015-09-18 16:33:25
有筏板基礎(chǔ)和地基梁,地基梁沒(méi)有標(biāo)高標(biāo)注,筏板的頂標(biāo)高是-1.1,1.那所有X和Y向的地基梁的底標(biāo)高或者頂標(biāo)高應(yīng)該是筏板標(biāo)高一致的,或咨詢一下設(shè)計(jì)。2.在定義基礎(chǔ)梁的時(shí)候,標(biāo)高是需要輸入頂標(biāo)高,我看了一下圖紙,基礎(chǔ)梁高都不一樣,應(yīng)該是確定地基梁的頂標(biāo)高就行了。
2015-09-18 16:27:18
你的截圖不是太清楚,只有一個(gè)柱基剖面,你說(shuō)的基礎(chǔ)梁,梁頂標(biāo)高不同,那就各自輸入各自的基礎(chǔ)梁頂?shù)牧喉敇?biāo)高,不用管筏板,只要你吧基礎(chǔ)梁的斷面尺寸輸入對(duì)了,把基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高輸入對(duì)了就行,根據(jù)圖紙查看基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高,沒(méi)有圖紙,別人是不可能知道的
2015-09-18 16:29:46
