喜子 2013-10-21 16:55:58 | 湖北省 其他專業 | 8545查看 3回答
輕鋼龍骨定額間距問題
1、定額套天棚吊頂龍骨時應該取副龍骨的間距,不應改取石膏板面層的間距吧? 2、副龍骨間距定額為300*300 450*450 600*600 ,這個間距是指副龍骨與主龍骨組成的一個矩形的長和寬嗎? 如果是這樣的話就是400*1000呢,因為主龍骨間距按1米來的,但好像與定額說不通,所以我不懂定額為什么是300*300的,為什么還有*號
已采納副龍骨間距定額為300*300 450*450 600*600,這個指的是相鄰兩根副龍骨的間距,南方因氣候潮濕,一般是300*300,北方氣候干燥定額一般是600*600。
2013-10-23 15:47:43
1、定額套天棚吊頂龍骨時應該取副龍骨的間距。
2、副龍骨間距定額為300*300 450*450 600*600 ,這個間距是指副龍骨與副龍骨組成的一個矩形的長和寬。
3、400*1000間距是副龍骨的間距。定額300*300的間距是副龍骨的間距。
2013-10-21 19:47:50
看定額是怎么規定的,看是設計不同時是否可以換算,如果允許換算的話,那就按實際和定額的比較來進行換算吧。
2013-10-21 18:31:33
