wa****@163.com 2012-10-25 14:48:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 1回答
關于構造柱的設置。在...
關于構造柱的設置。在關于構造柱結構設計說明,在主體對應構造柱的柱底部和柱頂位置處,均應在主體結構中預埋與構造柱同等數量的短筋,埋入與伸出長度均為500mm,以便與構造柱豎筋搭街. 1.請問這樣的施工方法是不是在計算設置中為“上下部均預留埋件? 我不理解為什么施工預埋件后怎么構造柱還有縱筋彎折長度? 2.那這個埋入與伸出長度均為500 怎么設置呢? 我同樣不理解:在計算設置中砌體結構中改為”上下均預埋件“軟件出的計算式不理解,參考圖集03g329-1沒有關于這些設置說明?。? 我是這樣理解的,構造的縱筋長度應該是構造柱的凈高,因為伸出的500應該是預留金與構造柱的搭街長度,為預留筋的長度因該是500+500+彎折長度。請老師詳細解答謝謝。。 我怎么能夠查詢構造柱的三維圖形呢?設計說明說按照03G329-1可是這個圖集總沒有關于構造柱施工過程鋼筋怎么施工說明,
你的問題描述的不是很清楚,關于構造柱有專門的規范,在軟件中有構造柱的計算設置和節點設置,軟件構造柱縱筋露出長度是根據規范來的,焊接或者機械連接是500.你的計算式中對于預留埋件縱筋彎折長度10d也是計算設置里的內容,另外你說的主體和構造柱預留鋼筋錨固節點選擇你想要的錨固就可以.
2012-10-25 16:11:20
