梁氏辦公室 2014-11-15 11:37:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 3回答
暗柱縱筋順序是軟件自動生成的,和圖紙順序不一致,影響上下層縱筋錨固計算,怎么調整?最好舉圖說明。
暗柱縱筋順序是軟件自動生成的,和圖紙順序不一致,如圖所示,影響上下層縱筋錨固,怎么調整?最好舉圖說明。
可以先刪除中間二根。在使用點式布筋就可以
2014-11-15 20:32:17
你在編輯截面里手動調整一下,那里可以布縱筋、箍筋,手動調整一下就行了。
2014-11-15 17:50:44
明白您的意思了。就是自動生構件的名稱順序不符或者縱筋不符。建議您逐個進行屬性檢查,名稱不同者修改正確,截面編輯修改不符的縱筋信息(編輯器上方:修改縱筋、修改箍筋)。只有這樣您最終的計量才是正確的
2014-11-16 09:21:35
