方與圓 2014-11-13 21:40:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4581查看 6回答
復雜基礎的防水面積計算
需要計算一個基礎的防水面積,基礎類型為防水底板和下沉式獨立基礎,擋土墻基礎為條形基礎,防水底板的頂標高有8種,厚度也不同,交接處為斜坡形,條形基礎和獨立基礎與防水板交交接處也為斜坡形,獨立基礎的深度也有很多種,想請教高人這種復雜的基礎怎么好計算斜坡的面積,因為坡度都為45度,能不能求出斜坡比然后用CAD計算,是用廣聯達快還是CAD計算快,只計算防水面積,其他的不算,望高人指點
(6)
要計算一個基礎的防水面積,用筏板基礎獨立基礎或下柱墩構件來定義基礎,擋土墻基礎可以用筏板邊坡或用條基來布置,然后在工程量代碼中分別用底面積加斜面面積再加上模板面積來處理.(中間量代碼)
2014-11-14 09:27:10
2014-11-14 09:20:50
答:用工程量表達式來處理防水面積。
2014-11-14 09:10:42
你這個防水面積不是難題,是你按照圖紙的要求,底板、止水板、獨立基礎(獨立基礎要用筏板來定義繪制,可以和底板,止水板變截面,就有了斜坡了)只有把他們的關系,連接處處理好了,你的防水面積,就按照整體的底板的底面積,來代替就是了,也就是這個面積,才是防水面積
2014-11-14 09:18:22
在套做法時,選擇模板或底部等工程量代碼。
2014-11-13 21:45:21
套定額的時候用工程量表達式來處理防水面積,可以借助表達式里的斜面積加平面面積來處理
2014-11-13 22:03:25
