ZOEY 2021-03-11 15:43:00 | 江蘇省 土建土建算量GCL2013 | 4603查看 3回答
防水面積
請問提取防水涂料的面積的時候,匯總后表格里面的水平防水面積是否還需要在加上立面防水面積大于最低立面防水高度的面積和立面防水面積小于最低立面防水高度的面積?這兩個立面分別應該怎么理解呢?
可以用地面積+底面周長乘以防水高度300嗎?
上翻至建筑完成面是否上翻高度就按300高計算呢?謝謝!
水平防水面積含立面防水(小于最低高度),不含立面防水面積(高于最低高度)
2021-03-11 15:46:20
防水涂料的面積的時候,匯總后表格里面的水平防水面積需要在加上立面防水面積;
可以用地面積+底面周長乘以防水高度300。
2021-03-11 15:46:31
你好,防水面積的計算規(guī)則是上反小于300mm的按水平防水計算,上反高度大于300mm的按墻面防水計算。水平防水面積是地面積+地面周長*0.3;立面防水面積(大于最低立面防水高度):地面周長*(防水高度-0.3);上反高度小于300mm的條件下,立面防水面積(小于最低立面防水高度):地面周長*防水高度
2021-03-11 15:49:20
