mimi 2014-11-13 19:06:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6806查看 8回答
圈梁與欄板的區分
下圖所示,鋼筋算量中,圖中應采用圈梁畫圖呢,還是欄板畫呢?有些異形欄板鋼筋無法畫出,那我們應該采用什么方法呢? 請各位師傅詳細的說明一下嗎?問題補充:我想在問一個問題,1在連梁下有門窗洞口,在一次結構中不畫墻,是畫砌體墻嗎?這二次結構與一次結構怎么畫與構畫的嗎?
(8)
看了您截圖分析圖形較為復雜點,每個圖形各異。建議您采用不同的表通處理方法比較合適1、上邊圖形1采用板+欄板(或墻)組合,下部單構件挑檐構(找到相應的圖形和鋼筋構造形式);2、上邊圖形2采用墻+板組合;3、下邊圖形3、4建議自定義異型線處理,畫上鋼筋圖示鋼筋,設定標高;
所有圖形快捷的話自定義異型線,畫圖示鋼筋方便快捷
2014-11-14 07:52:52
異性鋼筋是能畫出的,在異形構建里面,或你直接就手工算把異形構建的量匯總就行了!
2014-11-14 08:22:07
我認為按異型梁定義較為方便些。
2014-11-14 08:36:55
用異形欄板來定義和繪制。
2014-11-14 09:03:12
你這些,有欄板,有挑檐,有挑檐天溝,說區分,圈梁就是圈梁,圈梁以上是欄板,圈梁以外是挑檐或挑檐天溝,你可以定義異形欄板、挑檐和挑檐天溝,鋼筋可以直接輸入的,就直接輸入,不可以直接輸入的,就在其他鋼筋里面輸入即可
2014-11-14 09:11:20
還是用欄板定義比較好,有個別鋼筋無法定義時可以在其他鋼筋里輸入,表明構件名稱也可以在但構件里計算。
2014-11-14 07:25:49
用異形圈梁畫鋼筋便于輸入,用欄板鋼筋不好解決,砼可套用欄板或墻定額項目。
2014-11-14 07:14:03
這樣的構件用自定義異形線構件來定義,先按截面畫出形狀圖,或是直接從CAD圖中導入過來,然后在配筋中畫出鋼筋,畫鋼筋時和在暗柱中的編輯方法一樣.在連梁下有門窗洞口,及填充墻,一般一次性全部畫出.
2014-11-14 09:14:43
