mimi 2014-11-13 19:44:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4376查看 2回答
圈梁與欄板的區(qū)別
1如下圖所示的圖形,在鋼筋算算量中,采用圈梁畫圖能還是欄板畫圖呢,?欄板在異性中鋼筋無法畫出,這應(yīng)該怎么辦? 2在鋼筋算量中二次結(jié)構(gòu),連梁下有門窗洞口,那我們?cè)诖颂幘蛻?yīng)該畫二次結(jié)構(gòu)嗎? 3.。。。。。。。。
這個(gè)第一圖,那是女兒墻,可以采用混凝土墻繪制,頂部采用圈梁或者壓頂都可以,下面幾個(gè)圖可以采用異形梁繪制,那些曲里拐彎的鋼筋可以在其他箍筋里面找到相應(yīng)的,你只要記住一點(diǎn),只要能保證把鋼筋、模板、混凝土工程量算出來,并且基本準(zhǔn)確,采用什么構(gòu)件方便就可以,那個(gè)點(diǎn)點(diǎn)鋼筋我們只要長度+彎鉤+錨固,那個(gè)可以看見形狀的鋼筋,我們只要知道每個(gè)長度,根據(jù)間距就可以知道工程量,這樣就可以考慮一下采用什么構(gòu)件合適。
2014-11-14 07:49:27
這樣的構(gòu)件一般要用板、欄板等組合構(gòu)件,不是畫什么圖形,只要計(jì)算結(jié)果就行。
2014-11-14 07:45:15
