nifei 2013-11-14 08:04:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 2回答
圈梁與過梁的問題
圈梁與過梁在同一標高,圈梁當兼過梁時,圖紙上沒有說明,它們的鋼筋應該怎么配置?? 1,是不是在圈梁的基礎上加過梁的鋼筋? 2,還是把圈梁斷開,畫上過梁,只算一個的鋼筋? 3,如果是在圈梁上附加鋼筋,應該是怎么畫的,,是不是單構件里面附加鋼筋,那過梁是不是不用畫了?
圈梁與過梁在同一標高,圈梁當兼過梁時,圖紙上沒有說明,它們的鋼筋應該怎么配置?? 沒有說明就是過梁與圈梁鋼筋一樣。
1,是不是在圈梁的基礎上加過梁的鋼筋? 不是沒有說就是圈梁兼過梁。
2,還是把圈梁斷開,畫上過梁,只算一個的鋼筋? 不是的,畫個圈梁就行啦。
3,如果是在圈梁上附加鋼筋,應該是怎么畫的,,是不是單構件里面附加鋼筋,那過梁是不是不用畫了?不是的,在門窗洞內增加附加的鋼筋。
2013-11-14 08:11:42
在圈梁上附加鋼筋,在單構件里面附加鋼筋,過梁是不用畫。
2013-11-14 08:11:13
