女王 2014-11-13 11:54:44 | 陜西省 土建 | 6457查看 3回答
超高體積的計算
我現在套模版工程量,請問超高體積工程量咋算?
超高的工程量都是按超過定額規定高度的模板的面積計算的,就是說你有多少模板的面積是超過了定額規定高度的,就要計算多少面積,比較梁的超高模板面積,那如果這個梁要是超高了,那梁的全部模板面積都要計算超高模板的面積了,如果是柱的話,就要把超過高度部分的面積單獨計算出來,然后套超高柱模板的定額了。
你看一下定額說明,在計價軟件的幫助里可以找到,然后就能看明白超高模板的計算規則了,說白了,一般都是指支撐高度超過3.6M的計算超高模板,就是說你的梁、板、柱不論什么構件,只要距地高度超過3.6M就計算超高模板面積,計算方法就是超過3.6M部分有多少模板,就計算多少。
2014-11-13 12:45:24
模板都是按面積計算的,超高的工程量也是按面積計算的,沒有按體積計算的,
超高的工程量是需要按超高的計算規則去計算,先計算超高了多少,然后再計算面積,
2014-11-13 12:00:40
2014-11-13 13:53:01
