夢醒丶一切成空 2022-10-31 15:16:37 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 849查看 1回答
框架柱超高體積如何計(jì)算?
各位老師好,軟件計(jì)算式中,超高體積計(jì)算式后面的*1和*2分別代表的什么含義?層高很高的地方后面還有*3,這些是什么意思?
超高是根據(jù)不同超高高度計(jì)算的,就是每超過1.0m就計(jì)算一個超高,
假如你的高度為5.6m,這樣(5.6-3.6)/1.2=2/1.2=1.6=2個超高,這樣就是原始超高*2了
按你截圖中的就是3.6-4.6m之間計(jì)算的第一個超高是*1
然后4.6-5.4m之間是第二個超高要計(jì)算2次,就是要*2
首次提交 2022-10-31 15:35:14 最近修改2022-10-31 15:37:30 (修改過1次)
