單調 2021-07-28 16:39:14 | 陜西省 土建 | 2552查看 1回答
超高體積
如下圖,廣聯達匯總表中的體積含不含超高體積,為什么板的超高體積大于體積按那個數量上工程量。
總混凝土的體積已經包含了超高體積的 只不過超高體積是分層的,所以量會大一些的 因為超高是按照基數計算的,例如按照1.2米一個超高基數,那么如果總高是6米,減去底數3.6米,就是6-3.6=2.4米,就是兩個基數,也就是兩個混凝土的體積工程量。
2021-07-28 16:47:24
