隨遇而安?" 2014-11-13 09:08:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5528查看 8回答
吊筋和主次梁加筋的意思一樣么,如果不一樣,那吊筋又是什么
(8)
已采納不一樣,次梁加筋是主梁與次梁相交處,主梁上增加的箍筋,吊筋是將作用于混凝土梁式構件底部的集中力傳遞至頂部,是提高梁承受集中荷載抗剪能力的一種鋼筋,形狀如元寶,又稱為元寶筋。
2014-11-13 09:11:52
吊筋和主次梁加筋的意思是不一樣的,是梁中增加的二種形式的鋼筋,主次梁加筋即是在主梁中有次梁橫向交叉的部位的兩邊增加幾個與加密的箍筋,吊筋是在增加箍筋的部位再設置幾條與主梁同向的一定形式的鋼筋。其加密箍筋與吊筋的個數和根數按圖中說明輸入。
2014-11-13 09:29:17
吊筋與主次梁交接處的加筋不同,吊筋就是梁彎起鋼筋也叫元寶筋,而主次梁交接處在次梁兩側的加筋為箍筋。
2014-11-13 09:42:18
吊筋和加筋是不一樣的,吊筋是元寶形狀,加筋是增加箍筋。
2014-11-13 09:14:34
不一樣,加筋指的是主次梁相交處加的箍筋,吊筋形狀就像俗稱的元寶筋,是一個上寬下窄的梯形形狀,它的位置在主次梁交叉處內,而加筋位置是在主次梁交叉處外。
2014-11-13 09:15:15
吊筋和次梁加筋不是一樣的,作用也不完全相同,但是在鋼筋算量里可以在一個圖層里進行識別。
2014-11-13 09:28:19
答:。。吊筋看下圖的大樣,加筋是次梁左右的加密箍筋。
2014-11-13 09:40:07
不一樣的。主次梁加筋是主次梁左右側加附加鋼筋,吊筋是像彎鉤一樣的梯形鋼筋,都是用來承受剪力的。
2014-11-13 09:18:57
