rachue 2014-03-12 16:28:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2350查看 2回答
相鄰兩塊相同厚度的板,負(fù)筋一樣,負(fù)筋的分布筋間距和鋼筋規(guī)格均不一樣,應(yīng)該怎么定義板負(fù)筋?
已采納計(jì)算后,采用三維查看修改
2014-03-12 18:37:45
目前軟件還無(wú)法在屬性中輸入定義,也只能是匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中進(jìn)行調(diào)整,然后點(diǎn)工具欄上的鎖定,這樣才能保存柱被調(diào)整的信息。
2014-03-12 16:30:01
跨板負(fù)筋在出現(xiàn)兩邊的板厚度不一樣時(shí),設(shè)計(jì)規(guī)定兩邊的分布筋是兩種規(guī)格的,這種情況怎么處理和布置?
基礎(chǔ)層的板負(fù)筋鋼筋布置一樣,長(zhǎng)度一樣,計(jì)算結(jié)果不一樣,查看編輯鋼筋
基礎(chǔ)層的板負(fù)筋配筋一致,長(zhǎng)度一致,計(jì)算結(jié)果不一樣,查看編輯鋼筋,顯示根數(shù)不一樣,是什么原因
陽(yáng)臺(tái)板鋼筋與樓板鋼筋不一樣,那么陽(yáng)臺(tái)板鋼筋,分布筋怎么布置
陽(yáng)臺(tái)板鋼筋與樓板鋼筋不一樣,那么陽(yáng)臺(tái)板鋼筋與分布筋怎么布置?鋼筋2009中可以用受力筋畫嗎?分布筋與受力筋的算法不一樣吧?請(qǐng)教高手
