LZ軍團 2014-11-13 08:52:12 | 江蘇省 其他專業 | 3042查看 2回答
江蘇2004年定額表里套靜力壓樁和接樁12米內的和12米以上的費用
假如樁長是11米(方樁包角鋼)的壓裝和接樁總費用=173.85+364.92=538.77 假如樁長是13米(方樁包角鋼)的壓樁和接樁總費用=177,69+148.93+26.92*(1+0.11+0.06)=358.1164 這樣算來11米的每立方米費用和一個接樁頭費用不如13米的費用高?為什么呢?
已采納朋友,你能提供一下你的數字來源嗎,建議截圖上傳,更不知道你的是套什么子目得出的結果,所以沒有人,也沒有辦法回復你的問題,
2014-11-13 19:40:05
你這個算法是不對的,江蘇定額書第64頁和第67頁備注都有相應的解釋,12m以上的接樁其人工及打樁機械已包括在相應打樁項目內
2014-11-14 16:26:34
