看星星的蝸牛 2013-10-23 09:15:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1242查看 1回答
什么時候人工改變需要要×1.37,調(diào)整管理費和利潤
江蘇定額。比如:1、打預(yù)制鋼筋砼方樁(樁長15m,工程量100m2),應(yīng)該根據(jù)定額57頁套定額2-2換,計算公式是157.57+13.97×0.25+22.25×0.25,為什么人工和機械都改變了,管理和利潤確不跟著調(diào)整,不應(yīng)該是(13.97+22.25)×1.25×(1+11%+6%)+22.25嗎? 2、圓柱面剁假石,根據(jù)定額544頁注1,答案459.65+0.64×26,為什么不是(206.7×1.64+1.39)×(1+12%+25%)+61.31? 3、震動沉管灌砂樁(樁長9m)的空沉管,根據(jù)定額75頁注3,答案卻是156.59-52.47-(24.48×0.7+7.88)×1.22? 現(xiàn)在不知道怎么套才對,請指教,詳細(xì)點說明每道題的正確答案是怎樣的!
已采納任何時候,只要人工調(diào)整了,管理費和利潤就是跟著調(diào)整的,你的沒有變化,可能是設(shè)置問題,你點擊計價軟件上面的預(yù)算書設(shè)置,勾選按市場價組價,看看行不行
2013-10-23 09:28:11
