神馬 2014-11-10 17:00:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4494查看 5回答
圖紙的首層板配筋圖是首層還是基礎層?
就是在結構圖的
設計標明的“首層”時,這就是首層地面板,那么就要在地下室或者說基礎層布置了。
2014-11-10 17:39:59
首層的板圖 ,廣聯達在首層下面一層畫,你圖紙是基礎層就是在基礎層布置。
2014-11-10 17:41:36
圖紙的首層板配筋圖是首層還是基礎層?
——:在首層
基礎層不需要現澆板的
首層的是地面(除非是有地下室的)
2014-11-10 18:40:57
建議你看圖紙的標高.這樣一看就明白了.
2014-11-10 21:15:27
要看圖紙,有些圖紙的首層板配筋有可能是地下室的頂板,有些圖紙可能就是指首層的頂板,通過分析不同圖紙,才能準確判斷出到底是哪個樓層
2014-11-11 09:27:36
