134****0437 2016-07-13 16:55:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6378查看 2回答
畫首層梁和板的時候,看基礎層配筋圖畫還是看二層配筋圖畫
圖紙給了基礎梁配筋,然后就到了二層梁配筋,那畫首層梁的時候是按照二層的圖來畫嗎?然后女兒墻是不是要另起一層?
已采納答:結構圖的二層樓面梁板,在首層畫,標高是默認層頂標高的。結構圖中的三層梁板是在二層中畫。然后女兒墻中另起一層畫女兒墻。
2016-07-13 17:11:34
設計有二層梁或板平面布置圖,就要首層頂的梁和板,布置時就是在首層中布置,以此類推。
2016-07-13 16:58:06
