realfox@126.com 2010-12-07 16:32:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2182查看 6回答
拿到一份圖紙,基礎是承臺,沒有基礎梁的圖紙,只有首層的,是否把首層梁做在基礎層,一層的就做二層的?
(6)
已采納因為框架結(jié)構(gòu)不一定都有基礎梁, 你的首層梁應該是+0.00附近的一層梁,可以理解為基礎層層頂梁(無板)
2010-12-08 09:21:22
沒有地下室的情況下,那么這個首層梁就是基礎梁了。
2010-12-07 16:37:56
這個具體你要看標高,看你樓層是怎么設置的,梁畫在那一層你要可以看標高來定,軟件里面當前層畫的梁是本層頂上的梁!
2010-12-07 16:53:14
這種情況要跟設計院或則甲方溝通。。。看看這首層的梁是不是基礎梁,看其的標高,一般首層的梁時首層頂板的梁,未必就是基礎梁
2010-12-07 17:04:19
以上各位說的都有一定的道理,跟據(jù)你說的是首層梁,一般來說首層梁是指一層也可以說是底層頂上的梁,它的頂面標高是本層的層頂標高,你具體看下它的標高,因為框架結(jié)構(gòu)不一定都有基礎梁,從你描述來看,應該是首層層頂梁。
2010-12-07 18:37:20
因為框架結(jié)構(gòu)不一定都有基礎梁,參考建施圖
2010-12-07 22:55:20
請問一下 二層梁配筋圖中 圖紙上有柱子但沒有標注 這個是要把基礎那里的柱子畫上去嗎 不畫畫梁那里
請問一下 二層梁配筋圖中 圖紙上有柱子但沒有標注 這個是要把基礎那里的柱子畫上去嗎 不畫畫梁那里又畫不上
2. 在鋼筋軟件的基礎層中,基礎梁在圖紙上一般都要求深入獨基或者承臺中一個錨固或是一個固定長度,但是用基礎梁畫又難處理該怎么做?
