月言 2011-05-17 08:37:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 12回答
結構層層高的設置
結構層那個層高表首層層高是5.85,但建筑圖首層層高表示高度為4.95,請問用那一個,但是建筑圖沒有標地下室的層高,那如果首層是4.95,那和地下室就不相接打,就差-0.9.
(12)
已采納結構層那個層高表首層層高是5.85,但建筑圖首層層高表示高度為4.95,請問用那一個,但是建筑圖沒有標地下室的層高,那如果首層是4.95,那和地下室就不相接打,就差-0.9.這明顯是設計圖錯誤,結構層高5.85,建筑層高應該為5.95.你直接修改過來就行。鋼筋算量按結構標高輸入,圖形算量按建筑標高輸入。
2011-05-17 08:52:46
這些問題可以向設計人員咨詢解決的。
2011-05-17 08:38:10
具體查一下圖紙立面圖層高標志,一般結構標高和建筑標高相差不多,怎么會差750mm,看是不是標錯了。
2011-05-17 08:42:30
1 詳細對照一下剖面詳圖 看看層高是多少 2 看看是不是設計參照的絕對標高不同而分別標注的 3 咨詢施工單位或者設計院
2011-05-17 08:42:49
你好,不論是結構還是建筑,層高都應該是相同的,你看下兩個層高的底標高是否相同(首層底標高),如果相同,那肯定是標注錯誤了,建議與設計溝通
2011-05-17 08:46:47
結構層那個層高表首層層高是5.85,但建筑圖首層層高表示高度為4.95,請問用那一個,但是建筑圖沒有標地下室的層高,那如果首層是4.95,那和地下室就不相接打,就差-0.9.----------------------個人理解你結構中地下室頂板標高為-0.9,首層頂標高為4.95;而建筑中地下室頂板【覆土】至0.00,不知這樣理解對否??? 如果我理解是對的,按結構就行了。
2011-05-17 08:57:19
問一下設計人員,是錯誤還是有其他原因
2011-05-17 09:16:47
是否圖紙標準有誤。
2011-05-17 09:03:37
只能問設計的了
2011-05-17 11:07:56
一般的建筑和結構的相差是0.05,你的很特殊,最好還是問一下設計人員吧!
2011-05-17 11:31:41
懷疑是一層地面(即地下室頂板有覆土。 如有不明,應提出答疑或請示設計人員。
2011-05-17 14:29:36
我覺得可能是圖紙的錯誤,你可以多找幾張圖紙差一下,或者可以直接問設計單位。
2011-05-17 16:17:45
