小胖不會(huì)飛 2014-09-19 11:16:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 4回答
關(guān)于獨(dú)立基礎(chǔ)的問(wèn)題
如圖所示,這種多階的獨(dú)立基礎(chǔ)改怎么設(shè)置
新建獨(dú)立基礎(chǔ),然后在新建獨(dú)立基礎(chǔ)中新建矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元,有幾個(gè)臺(tái)階建幾個(gè)單元,在每個(gè)單元中輸入對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)、寬及高度信息,只在最下邊單元中布置鋼筋即可。中間柱可以在首層中設(shè)置柱把柱底標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)頂標(biāo)高即可。你截圖中的鋼筋是交錯(cuò)按0。9倍長(zhǎng)度布置,在軟件中一般默認(rèn)就是按基礎(chǔ)寬度大于2。5米以后按0。9L布置的,如果不是你可以在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置一下就可以。墊層在鋼筋軟件中不用布置,在圖形中再布置。
2014-09-19 14:04:54
2014-09-19 16:35:23
可分別用獨(dú)立基礎(chǔ)及柱輸入設(shè)置
2014-09-19 13:36:22
2014-09-19 13:49:20
