yubowcg 2014-11-06 19:20:58 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1260查看 2回答
暗芷汀蘭 專家
答題: 2800 被贊: 111
2014-11-07 10:04:39
可遇難求 鉆石專家
答題: 104952 被贊: 41784
2014-11-07 06:19:40
計價軟件中 定額計價 預算書設置 問題
你好,我使用定額計價,將一些材料的市場價做了調整,結果材料價差為-122922.56,但是當我將“預算書設置”中的“現澆砼/砂漿可直接修改市場價”和“機械臺班可直接修改市場價”勾選后,材料價差變成了-121077.87,請問 這是為什么啊
一般土建、人工土石方、機械土石方取費
1.廣聯達計價GBQ4.0里邊,設置:一般土建工程差價為材料價差+機械費*0.261;人工土石方差價為主材費+0.261*機械費;機械土石方差價為材料價差+0.261*機械費 問題:請問為什么一個用的材料價差而另外一個要用主材費?為什么計取差價還要算機械的費,為什么要乘0.261的系數?而在價差調整中我們只需要載入市場價即可,載入的市場價不包含機械價差?又為什么有0.261*機械費一說? 2、陜西09清單計價費率表中計算措施費為:(分部分項工程費+措施費-可能發生的價差) 問題:這一公式中可能發生的價差指的是材料價差?主材價差?還是材料費+0.261*機械費?人工價差體現在哪里?是否計取管理費和利潤以及規費和稅金?
人工、材料差價問題
按照清單計價取費程序取費時: 1、施工單位按照目前市場大工、小工行情,在分部分項中調整市場價,最后再取人工價差,是否合理? 2、如果在預算書屬性里不勾選“按市場價組價”,但允許部分主材記取價差,取費時材料價差部分應該怎么算?材料價差參與安全文明工地、規費的取費嗎? 3、如果簽證中直接說明某項工程(如“修理門窗300元”),這部分費用怎么取費? 請高手賜教,謝謝!
陜西2009清單標底計價的問題
從GBQ4的848版本升級到陜西1850后,做的標底工程,查看子目單價構成時,發現風險費為0。在預算書設置中將計算設置的按市場價組價取消(按道理標底狀態不應該默認為按市場價組價),風險費仍然為0(已經調整了材料差價),但明顯總造價變化并下降了。 原來848版本有一些較好的功能,到1850版本就沒有了。如設置預算類型,可以方便地從標底狀態切換到投標模式。為什么1850版本沒有保留這一功能呢?而且標底還默認按市場價組價,取消后風險(即人材機價差)仍然為0? 說明:陜西標底計價時人材機價差計入風險;投標是要按市場價組價。
如何在招標計價與投標計價兩個模式轉換?
我的4.0怎么在預算書設置中將系統選項分別設置為招標和投標,綜合單價都是投標的綜合單價,風險一欄為0,價差直接計入了人材機中。招標的人材機應該是定額消耗量與定額價相乘,價差計入風險的。 軟件剛從官方下載的4940 sp1版。 還需要怎樣設置呀,才能有招標的單價組成。問題補充:我不知道其它行業的控制價怎樣確定,煤炭行業的招標控制價規定綜合單價中人機材費用為定額消耗量乘以定額基價,價差則計入風險欄中,這樣企業管理費與利潤的基數未包括價差,價差最后計取規費與稅金。 我不知道陜西建筑行業的招標價控制是否與煤炭行業相同。
數據更新時間 : 2025-05-23
