紅雨 2012-06-25 14:39:45 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1374查看 1回答
人工、材料差價(jià)問題
按照清單計(jì)價(jià)取費(fèi)程序取費(fèi)時(shí): 1、施工單位按照目前市場(chǎng)大工、小工行情,在分部分項(xiàng)中調(diào)整市場(chǎng)價(jià),最后再取人工價(jià)差,是否合理? 2、如果在預(yù)算書屬性里不勾選“按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)”,但允許部分主材記取價(jià)差,取費(fèi)時(shí)材料價(jià)差部分應(yīng)該怎么算?材料價(jià)差參與安全文明工地、規(guī)費(fèi)的取費(fèi)嗎? 3、如果簽證中直接說明某項(xiàng)工程(如“修理門窗300元”),這部分費(fèi)用怎么取費(fèi)? 請(qǐng)高手賜教,謝謝!
已采納您好,1.如果您選用“人工費(fèi)按差價(jià)記取”,那么您調(diào)整的人工費(fèi)市場(chǎng)價(jià)與定額價(jià)的價(jià)差就是按差價(jià)記取的。 2.您不勾選“按市場(chǎng)租價(jià)”,那么所有的人材機(jī)就都是按定額價(jià)記取的,所有人材機(jī)的差價(jià)不記取管理費(fèi)和利潤,其他費(fèi)用都參與。 3.您可以補(bǔ)充個(gè)人工,單價(jià)直接輸入300就行。 如果勾選了“按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)”,材料就是按市場(chǎng)價(jià)記取的。補(bǔ)充的人工取規(guī)費(fèi)和稅金。
2012-06-25 17:08:16
關(guān)于人工差價(jià)計(jì)入差價(jià)
陜西 廣聯(lián)達(dá)中 人工差價(jià)計(jì)入差價(jià)模式 它的計(jì)費(fèi)是不是有問題?求解?
清單計(jì)價(jià)軟件中4943版本做最高限價(jià)時(shí),277號(hào)文件中人工差價(jià)怎么處理?往哪放這個(gè)差價(jià)?
