tiantian 2014-11-05 16:39:53 | 湖北省 土建 | 1038查看 5回答
請教專家幾個問題:關于砼的,謝謝
1.細石混凝土,碎石混凝土與普通混凝土相比,有什么區別呢,用在哪些地方呢? 2.微膨脹混凝土,早強混凝土,防凍混凝土,抗凍混凝土,膨脹劑混凝土各在什么時候用到呢? 3.汽車泵與地泵各用在什么情況呢?車載地泵與電動地泵區別是什么呢?
主要是細石砼中用的是小直徑的石子,最大小于15mm的。主要用在地面、樓面或一些零星構件如填縫、灌漿等
微膨脹混凝土與膨脹劑混凝土是相同作用的,一般用在后澆帶或補強部位。
早強混凝土,現在的砼大多都是早強的,可以縮短拆架時間要求,有利于縮短工期。
防凍混凝土與抗凍混凝土也是一個作用,主要用在冬季施工中,在低溫情況下保證砼的強度,但環境溫度也不能太低。不能低于0度。
汽車泵比較靈活,適用在高度不超過30米或不方便搭設泵管的構件。
地泵主要是用在高層結構中,要搭設泵管。
車載地泵與電動地泵區別主要是前者可以不用設置電纜供電,由車上供電,自主移動。后者要設置電纜供電,由拖車拉著移動。其它都差不多。
2014-11-05 17:06:38
1.細石混凝土---用于樓層地坪或屋面剛性防水層,碎石混凝土與普通混凝土(一般是指正常條件下使用的砼) 2.微膨脹混凝土---用于屋面剛性防水層或二次澆灌的施工縫,早強混凝土---用于冬季或要求拆模板較早時,抗凍混凝土---用于冬季施工時, 3.汽車泵----可以靈活使用、地泵----一般用于高層樓房施工、車載地泵與電動地泵區別是什么呢----就是活動與固定的區別
2014-11-05 17:02:28
碎石混凝土比細石砼強度高,一般指普通砼就是碎石混凝土,細石砼容易找平,多用于墊層、散水等處。
2.微膨脹混凝土,早強混凝土,防凍混凝土,抗凍混凝土,膨脹劑混凝土各在什么時候用到呢?防凍混凝土是冬施用、早強混凝土一般用于橋墩;
3.汽車泵與地泵各用在什么情況呢?汽車泵靈活,可以快速變換位置,用于臨時性澆筑砼;
地泵臺班單價低,不容易移動,更換、移動泵管費事;
2014-11-05 17:06:59
1、細石混凝土的石子粒徑較普通混凝土小,一般用于樓地面找平層等。
2、微膨脹混凝土通長用于后澆帶,高一等級的微膨脹混凝土。
3、早強混凝土,防凍混凝土是施工環境較為特殊或對工期有特殊要求的情況下使用,如地下室或較為寒冷地區的施工等。
4、汽車泵就是放在汽車上的混凝土泵,一般用于地下室等混凝土的澆筑。
5、地泵是固定安裝的混凝土泵,對于高層超高層中使用較多。
2014-11-05 17:03:26
一般指普通砼就是碎石混凝土,細石砼多用于墊層、散水等處。
微膨脹混凝土 后澆帶。防凍混凝土是冬施用、早強混凝土一般用于橋墩等。2014-11-05 17:17:08
