  • 請問:專家?guī)讉€問題,謝謝
    請問:1.毛坯房,現(xiàn)在裝修,衛(wèi)生間墻面貼磚,需要把原抹灰墻面刷膠水,然后才能貼磚嗎? 2.如果原墻面是刷乳膠漆話,是不是需要鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后才能貼面磚呢? 3.走地插座管隨著樓板澆筑時已經(jīng)預(yù)埋了,但是彎管高度只有20MM,設(shè)計插座位置是30MM處,該如何處理呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
     原抹灰墻面刷加膠水泥漿(界面劑),然后貼磚。
    鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后,刷加膠水泥漿(界面劑),然后貼磚。
    彎管高度應(yīng)該是20cm不應(yīng)該是20mm,設(shè)計插座位置不是30MM處應(yīng)該是30cm處,建議采用大于原預(yù)埋管經(jīng)一個等級阻燃塑料管15cm套在原預(yù)埋管上接至設(shè)計要求(5cm搭接長度)。
    2014-09-04 10:56:24
  • 1、沒必要鏟除;
    2、就按你描述的做;
    3、應(yīng)該是300mm。
    2014-09-04 09:07:43
  • :1.毛坯房,現(xiàn)在裝修,衛(wèi)生間墻面貼磚,需要把原抹灰墻面刷膠水,然后才能貼磚嗎? 2.如果原墻面是刷乳膠漆話,是不是需要鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后才能貼面磚呢? 3.走地插座管隨著樓板澆筑時已經(jīng)預(yù)埋了,但是彎管高度只有20MM,設(shè)計插座位置是30MM處,該如何處理呢?
     1 這個是你需要看圖紙或設(shè)計要求的,不是說必須的原抹灰墻面刷膠水,不刷膠水也可以貼哦,
    2需要鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后才能貼面磚  這樣貼磚不是很合理,,,不光要鏟掉乳膠漆,而且還要鏟到結(jié)構(gòu)層或抹灰硬毛面
    3只有將墻鑿槽然后把管加長到指定高度 ,再將墻面磨平
    2014-09-04 08:51:00
  • 1、不用
    2、用
    3、30mm!cm吧!
    2014-09-03 18:59:36
  • 1.毛坯房,現(xiàn)在裝修,衛(wèi)生間墻面貼磚,需要把原抹灰墻面刷膠水,然后才能貼磚嗎? 2.如果原墻面是刷乳膠漆話,是不是需要鏟掉乳膠漆,再打麻眼,拉毛后才能貼面磚呢? 3.走地插座管隨著樓板澆筑時已經(jīng)預(yù)埋了,但是彎管高度只有20MM,設(shè)計插座位置是30MM處,該如何處理呢?
    1、毛坯房,現(xiàn)在裝修,衛(wèi)生間墻貼磚抹灰墻面刷膠然后才貼磚,一般做法是這樣的,當(dāng)然也有別的做法。2、如果原墻面是刷乳膠漆話,是需要鏟掉乳膠漆再把墻鑿毛,刷素水泥漿打底貼面磚。3、地地插座隨著樓板澆筑時已經(jīng)預(yù)埋了,但是彎管高度一般是20CM,設(shè)計插座位置是30CM,可以沿墻鑿槽然后把管加長到指定高度來處理。
    2014-09-03 19:21:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 扎赉特旗| 松原市| 伊通| 扎兰屯市| 沂水县| 四平市| 景德镇市| 海淀区| 句容市| 东方市| 四会市| 尼玛县| 岫岩| 岢岚县| 如东县| 霍邱县| 夏邑县| 民县| 余江县| 江西省| 沁源县| 海安县| 山丹县| 固原市| 陇南市| 子长县| 晋宁县| 九寨沟县| 浦县| 衡阳县| 永新县| 务川| 临沧市| 武隆县| 沂源县| 囊谦县| 定日县| 遂溪县| 嵊州市| 张家口市| 东安县|
