夢里夢到醒不來的夢 2020-01-02 17:17:26 | 湖北省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1827查看 3回答
關于材料調差的幾個問題,請教一下
1、材料調差只調投標文件中的材料嗎?還是結算時包括增加工程的材料都可以調?
2、材料調差的時間選擇,是以開工至整個項目竣工時,還是從開工至主體裝飾交工
3、材料調差的模板有嗎,發一個
4、材料調差有政府指導性文件嗎?
只要合同約定,都可以調整;
看合同約定認價期時點
3、材料調差的模板有嗎,發一個
有收費
別人給你免費的,一定是錯誤的,你也別耽誤時間
4、材料調差有政府指導性文件嗎?
沒有,看合同約定。
首次提交 2020-01-02 17:19:34 最近修改2020-01-02 17:23:24 (修改過1次)
答:所有材料都調差
答:開工至主體裝飾交工
3、材料調差的模板有嗎,發一個
答:這個不用有模板,直接所有的都進為材料價就可以了。
4、材料調差有政府指導性文件嗎?
答:沒有政府指導文件,按合同約定執行。
2020-01-02 17:25:14
答;同一種材料,不能出現不同的價格。
2、材料調差的時間選擇,是以開工至整個項目竣工時,還是從開工至主體裝飾交工?
答:按采購期的信息價(加權平均價)
3、材料調差的模板有嗎,發一個?
答:請軟件商幫助。
4、材料調差有政府指導性文件嗎?
答:各地應該有指導性文件。例如:北京就有(京建發[2014]172號文)
2020-01-02 17:26:25
