whxzxll 2014-11-04 17:29:38 | 湖北省 其他專業 | 3723查看 2回答
基礎層柱 鋼筋電渣壓力焊
基礎層柱電渣壓力焊 :我的基礎承臺頂到基礎梁頂之間的距離有1米~7米不等的,這樣就會出現部分柱縱筋一次性預埋就可以了,不需要電渣壓力焊,有的必須有一次電渣壓力焊。那么到底多少米高得有一次電渣壓力焊呢?
答:鋼筋工程施工,7米可以一次性的,因為國標定尺是12米,固定鋼筋時,釘一支撐,確保鋼筋不擺動就可以了,省電渣壓力焊的費用。
2014-11-04 17:39:00
一般都是在樓層處設置一個焊接接頭.除樓層處以外,一般只在不方便施工時,高度較高不好固定時才設置,也沒有固定的尺寸說超過多少需要接頭.
2014-11-04 19:02:36
