wufan1969 2011-01-07 11:41:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 1829查看 3回答
電渣壓力焊
請(qǐng)問電渣壓力焊機(jī)的功率是多少,急需解決,謝謝!
已采納HYS-630豎向鋼筋電渣壓力焊機(jī) 額定輸入電源 3相380V 50HZ 額定焊接電流 630 A 電流調(diào)節(jié)范圍 65/22.6-750/44 A/V 空載電壓 79/75V 額定負(fù)載持續(xù)率 35% 額定輸入 容量/功率 49KVA/31.2/KW 額定輸入電流 129 A 可焊鋼筋直徑 φ14-φ36mm 電渣焊狀態(tài) 電源空載電流 15mA 電渣焊狀態(tài) 安全空載電壓 0 V
2011-01-07 11:45:11
MH—36同體式 MH—36分體式 MH—40同體式 MH—40分體式 電源電壓 單相380V 50HZ 380V 額定輸入電流 102A 123A 可焊鋼筋直徑 Φ14—Φ36 Φ14—Φ40 空載電壓 70—80V 67—70V 焊接電流種類 交流 交流 焊接時(shí)間 12S—40S 12S—45S 焊接電流 200A—610A 200A—750A 熔化量 20±5mm 20±5mm 全套重量 302Kg 314Kg
2011-01-09 10:24:29
找一個(gè)施工組織設(shè)計(jì)或臨電方案看看就可以的,我記得是10幾KW
2011-01-07 12:22:39
