  • 廣聯達工程合并問題
    做了一個小區工程現在要把兩棟相近的高層匯總到一個廣聯達工程中,但是合并的時候兩個工程重疊到了一起,請問下 各位該怎么解決?(有人說用塊移動,但是都重疊在一起了想想也沒辦法用這個,還有的說設置原點,試了試好像也不行)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:鋼筋算量工程軟件,合并工程是同一單位工程(同一座樓),分不同人員合作,所有層高設置一致,參數一致,抗震等級一致,分段完成后合并為一完整一座樓時使用的。例如某人負責三層以下,某人負責三層以上,這樣就可合并。如果兩座不同標高(層高不同),不同參數的兩座樓,是不可合并的。如果你要合并兩座不同的樓工程量,請同時導出為EXCEL,再進行合并,混算時選擇相加的混算選項。
    2014-11-01 20:06:04
  • 直接用合并工程進行合并,或者直接導入
    2014-11-01 18:49:04
  • 我也遇上同樣的問題,地下室和地面部分分開做的,現在需要兩個圖形合并在一起,設置原點好像也不行,不像原來有單獨圖層,大不了圖層設置原點就可以合并了,但是現在不知道怎么合并了
    2014-11-01 20:41:20
  • 一般是 建立一個大軸網把兩個工程一個放在軸網左邊 一個放在右邊這樣合并就不會重疊。
    2014-11-01 21:46:02
  • 如果軸線不一樣,合并的時候會提示插入點的。這個情況我本人用過
    2014-11-01 21:52:29
  • 軟件合并工程適用于一個單位工程的上下樓層合并(比如地下室部分與上部樓層分別兩人以上做的工程);對于多個單位工程合并在一起目前還不能實現的。
    要想達到您描述的合并不同單位工程區域,變通處理還是可以的。把每層所有構件設置成塊,提取塊然后定位可以實現合并
    2014-11-02 08:25:58
  • 如果是相似的兩個工程不用合并也行吧,主要是工程量合并
    2014-11-02 09:46:41
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 云浮市| 永兴县| 民勤县| 郁南县| 威宁| 丰城市| 正蓝旗| 连江县| 中牟县| 平顶山市| 四川省| 英山县| 农安县| 乡宁县| 张家港市| 南充市| 绿春县| 长沙县| 洮南市| 太保市| 石屏县| 闵行区| 沙河市| 阿瓦提县| 朝阳县| 皮山县| 绵阳市| 于都县| 栾城县| 潼南县| 顺昌县| 城口县| 天津市| 获嘉县| 额敏县| 安福县| 东乌珠穆沁旗| 准格尔旗| 利津县| 博罗县|
