倔強的小牛 2012-04-06 16:57:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1941查看 2回答
關于工程合并問題
對于工程量較大的工程,當分成兩部分來做時,合并后是否影響工程量(圖形)?如果在鋼筋里面是否適用?
已采納你好 圖形算量合并條件 1、 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級 2、 要合并的兩工程的清單規則、定額規則必須一致 3、 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致 4、要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純做法模式”或同為“工程量表模式” 5、 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名 6、 學習版工程和正式版工程不能合并 鋼筋算量合并條件 1、 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級 2、要合并的兩工程的樓層編碼必須一致 3、選擇計算規則也必須一樣(比如都選11G或者都選03G) 4、要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名 6、 學習版工程和正式版工程不能合并 合并后對工程量不會有太大影響 我們有時候就是一個同事做地下部分,一個同事做地上部分,之后合并 要是人多分開畫可以提高效率 以上是所需要注意的細節
2012-04-06 17:05:36
合并工程在鋼筋里完全可以,只要合并的步驟正確和一個人完成的一樣。但是廣聯達匯總計算有時候連續匯總兩次結果有微小的差別,這不是合并的原因,是軟件不穩定的原因。
2012-04-06 17:05:16
