  • 合并其他工程的問題?
    一棟樓的兩個單元 我分別在兩個工程里繪制好了 現在想把兩個工程合并在一起成為完整的一棟樓 怎么做最好? 我開始試了 合并其他工程 (兩個工程的軸網不一樣)合并進去 軸網粘到一塊了 亂的很 又不能調整(也許有方法 但我不知道怎么調 就放棄了這個方法) 大家知道怎么調嗎? 后來又試了 塊存盤 再塊提取 但是怎么只能存一層樓 那我不是每層樓要反復塊存盤 再塊提取若干次 ? 有沒有方法 把一個完整的工程合并到另一個工程 (包括所有樓層 而不是只有一層) 大家應該知道我遇到的問題吧 怎么辦 謝謝
    問題補充:用的GGJ2009
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合并工程的前提,是兩個工程用相同的軸網做的(畫在軸網中不同位置),而且兩個工程的樓層設置完全機同才行,否則就會出現你說的那種情況,或者是構件重復的地方要么被取代,要么不能合并進來 現在這種狀況,建議你只能用塊存盤和塊提取來合并了
    2010-06-14 15:04:54
  • 操作步驟   【第一步】:在菜單欄點擊“文件”->“合并圖形(GCL2008)工程”,打開“合并工程”界面。 【第二步】:選擇需要合并的工程,點擊“打開”按鈕。 【第三步】:在合并工程對話框中選擇需要合并的樓層及構件,點擊“確定”按鈕,提示“合并成功”即可。 說明: 合并工程功能可以實現: 1) 按區域合并(可以實現兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區域1與工程B中的區域2進行合并。 2) 按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進行合并。 3) 按構件合并(同一棟樓同一樓層不同構件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構件,工程B中做了1-3層的柱、板構件,這樣也可以將兩工程合并。 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級。 2) 要合并的兩工程的清單規則、定額規則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學習版工程和正式版工程不能合并。
    2010-06-14 14:57:14
  • 兩個工程必須是同一個軸網 不然是沒有辦法合并的
    2010-06-14 15:25:55
  • 你利用合并工程來解決就可以了 你合并導入了以后 你定位一下就可以了
    2010-06-14 14:56:00
  • 你的工程只能進行塊存盤和塊提取的,塊存盤只能一層層的存的
    2010-06-14 14:56:01
  • 建兩個軸網,先拼接軸網,在建第二個軸網時,設置插入點,拼接軸網,再塊存盤,塊復制
    2010-06-14 14:58:36
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 平塘县| 南汇区| 贵德县| 元朗区| 商都县| 济阳县| 新田县| 西安市| 林西县| 元朗区| 定襄县| 葫芦岛市| 曲阜市| 墨脱县| 衢州市| 衡阳市| 隆回县| 廉江市| 荔浦县| 北海市| 民丰县| 景泰县| 洛川县| 剑河县| 自治县| 新邵县| 讷河市| 军事| 嘉善县| 娱乐| 大理市| 泗水县| 广灵县| 永善县| 阳西县| 凤城市| 梁河县| 鄂托克旗| 葫芦岛市| 象州县|
