勤能補拙 2014-11-01 12:59:50 | 江蘇省 土建 | 1173查看 3回答
現場發生人工、機械增加我該怎樣處理
我所在的工地現場,由于業主對質量的要求特別嚴格,比如在室外道路施工時,5米道路分為兩次澆筑,一次半幅寬度為2.5米,但是甲方要求支模寬度在2.54米,半幅路段完成后將兩側多余2cm進行切割,現場的混凝土澆筑量是只有超的沒有省一點的,像這種道路施工,作為施工方怎么想辦法弄到利潤呢,現場不允許任何形式的簽證,只允許甲方出具變更通知,問題二,整個現場的室外工程施工原本可以采用泵送,甲方考慮到路基經碾壓后避免遭受重復修整路基,要求現場全部用工具車蹦蹦車進行運輸和澆筑,混凝土為非泵送,我該怎么想辦法把人工費和機械費用合理有依據的書面形式進行后期結算的準備,請各位老師指點,謝謝,
第一種情況:這要看您們投標時的施工組織設計,如這些施工方案體現在貴公司的投標施工組織設計中,那有可能這些費用已包含在投標報價中,如貴公司沒有將這些費用包含在投標報價中,那這些費用就無法要得回來了;
第二種情況:泵送費是不包含在商混材料價內的,發生時另計。也就是說如澆筑砼時采用泵送,則要把泵送費考慮進去。而甲方要求現場全部用工具車蹦蹦車進行運輸和澆筑,增加的費用計入措施費中的二次搬運費,這項就必須要有簽證了,這是乙方應該得到的,甲方的“現場不允許任何形式的簽證”這是霸王條款,可以找相關部門(比如當地定額站)進行裁定。
2014-11-04 09:31:41
問題你沒有說清楚,我認為i首先得看合同是如何約定的,如果說是已報價中標的項目,一看當時報價的說明,關于這塊是否有現在這樣的要求,二看項目特征描述,如果都吻合,確實是這樣,而你們報價的時候未考慮到,那就是你們報價的問題
2014-11-03 08:52:01
1、主要看你們合同是怎么約定的,其次發聯系單讓他們出變更協商解決不能因甲方的指令施工后又不給合理的價格。
2014-11-03 08:15:10
