中鐵二句 2012-06-05 21:31:25 | 廣東省 其他專業 | 1972查看 2回答
請教 基礎柱子插筋的問題 怎么設置
承臺底標高-1.5,承臺高度1米,首層底標高0,基礎層柱子底標高標高-0,5頂標高層頂標高0。22A14 屬性里面設置了插筋布置,計算設置里面也設置了柱子基礎插筋從基底計算,怎么理解下面的柱子計算結果,我理解是插筋要錯開接頭,那么只能有10根14鋼筋短些不算搭接長度,10根鋼筋長些算了搭接長度, 軟件怎么全是20根,問題補充:不是柱子很短,把柱子拉長到10米 他還是不計算螺旋筋 幫忙啊
已采納基礎層的箍筋只計算外箍(在基礎里固定用),軟件默認是2個(你也可以在計算設置里修改),
2012-06-06 07:15:52
你的理解是有問題的,全部都需要考慮搭接的
2012-06-05 21:35:50
