喚雨師 2014-10-29 15:34:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4192查看 7回答
這樣的柱子標(biāo)注在廣聯(lián)達(dá)里面怎么輸入。
請(qǐng)問括號(hào)里面的鋼筋是什么意思,怎么在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面輸入。
(7)
箍筋信息A8@100/200(C12@100)前邊您應(yīng)該清楚的箍筋HPB300級(jí)直徑8加密區(qū)箍筋間距100非加密區(qū)間距200;后邊柱節(jié)點(diǎn)區(qū)(柱梁交接)HRB400級(jí)直徑12箍筋間距100;軟件操作:柱屬性中其它屬性節(jié)點(diǎn)輸入c12@100即可;
柱側(cè)鋼筋HRB400級(jí)2C25(2C36)應(yīng)該為柱發(fā)生變截面說會(huì)出現(xiàn)此標(biāo)注;看圖紙會(huì)不會(huì)是當(dāng)前層(或者標(biāo)高范圍)2C25其它層(標(biāo)高范圍大括號(hào))2C36。根據(jù)集中標(biāo)注反映該柱截面不同的還有個(gè)角筋(4C36)
2014-10-29 16:54:47
支持造價(jià)回答,正確
2014-10-29 16:22:46
此柱大樣圖應(yīng)該是在不同層中都有其括號(hào)內(nèi)的鋼筋信息應(yīng)該是對(duì)應(yīng)有括號(hào)的樓層或標(biāo)高,即可無括號(hào)的樓層用無括號(hào)的鋼筋信息,有括號(hào)的樓層對(duì)應(yīng)有括號(hào)的鋼筋信息就對(duì)了。
2014-10-29 16:01:40
括號(hào)里面的鋼筋信息表示的是有另外一個(gè)柱同KZ6 括號(hào)外面是KZ6的鋼筋信息,沒有括號(hào)的600*600說明他們的截面是一樣的
2014-10-29 15:49:39
我初步估計(jì)你這個(gè)括號(hào)里邊的鋼筋信息是用于——角柱(矩形樓四個(gè)角部的柱子)的,你看一下這張圖紙各部分的說明信息,肯定會(huì)有說明,如果沒有必然是設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,你需要與設(shè)計(jì)人員聯(lián)系
2014-10-29 15:51:14
你好:
這個(gè)KZ6表示的意思是有兩個(gè)截面都是600*600的KZ6 但是圖紙上有一個(gè)是KZ6另一個(gè)表示的(KZ6) 帶括號(hào)的KZ6鋼筋信息按帶括號(hào)的鋼筋信息輸入,你仔細(xì)看下圖紙,說明上有標(biāo)注的(如:圖紙上沒有給出詳細(xì)標(biāo)注請(qǐng)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位)。
2014-10-29 15:59:23
a 兩種截面相同的柱子,括號(hào)里是另一種KZ6使用的鋼筋。
2014-10-29 15:58:59
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),對(duì)于CAD圖中那些在梁中間標(biāo)注的應(yīng)該怎么在鋼筋軟件中輸入左支座鋼筋
梁在規(guī)定的長度內(nèi)有加密區(qū),且箍筋型號(hào)跟自身的不一樣,怎么在原位標(biāo)注里面輸入?
我在導(dǎo)入柱子后,查看柱子的定義,發(fā)現(xiàn)參數(shù)圖里的標(biāo)注不對(duì),這是怎么回事呢
我在導(dǎo)入柱子后,查看柱子的定義,發(fā)現(xiàn)參數(shù)圖里的標(biāo)注不對(duì),這是怎么回事呢?本來是偏心柱,它上面顯示的全是中柱
